[Carte Mains Libres] Mon Scenic se prend pour un Espace!!!!
Hal
Jeu 10 Nov, 2005 08:11
Suite à des problèmes sur la poignée conducteur de mon Scenic Sport Dynamique option mains libres, sur laquelle le bouton de condamnation des portes ne fonctionnait plus, je l'ai fait changer sous garantie.
Depuis, avant de saisir une poignée de porte ou d'appuyer sur le bouton d'ouverture du coffre, la voiture se décondamne toute seule. Si j'ai bien compris la philosophie mains-libres de la maison, cela se rapproche du fonctionnement sur Espace, Laguna et VelSatis, non?
Bien entendu (!), ce n'est pas systématique...
C'est grave, docteur?
Jeu 10 Nov, 2005 09:11
Un faux-contact dans le bouton (ou bouton coincé donc tjs appuyé) ?
Sur Espace laguna & Cie la condamnation se fait en s'eloignant, sans un avoir à appuyer sur un bouton. C'est le cas aussi ?
Hal
Non, le changement est uniquement pour la décondamnation...
jo
Ven 11 Nov, 2005 10:11
pour decomdamner la porte, il faut que ta carte soit interrogée. le seul moment ou ta carte est interrogee, c'est au moment ou tu coupe le faisceau de la poignee ou lorsque tu actionne celle ci donc selon moi un probleme sur ta nouvelle poignee peut etre la cause du dysfonctionnement.
GG27
Ven 11 Nov, 2005 12:11
Cela voudrait dire que le faisceau entre la poignée et la porte est tout le temps coupée ... et donc quand tu t'approches du véhicule ça détecte cela et du coup ça déverouille les portes... tu laves de temps en temps ta voiture Hal ?
jo
Sam 12 Nov, 2005 12:11
le seul moyen de voir si ta poignee deconne serait de lire les parametres avec la clip renault ou peut etre en debranchant le connecteur sur le pied de porte a voir..
Hal
Mar 15 Nov, 2005 17:11
Cela voudrait dire que je risque de décharger ma batterie? En dehors de cela, je n'étais pas particulièrement géné..
Oui, elle est très propre, surtout en ce moment, ou j'essaye de la vendre...
Hal
Mer 23 Nov, 2005 21:11
Lors d'une visite sur un autre sujet, j'ai demandé au garage qui m'avait changer la poingée de regarder cela. Ils l'ont fait, m'ont donné une explication pas super claire, et visiblement, cela ne le fait plus!
