[Mégane III] Vibrations entre 80 et 100 km mégane 3 dci 110 break. [Réglé]
je rencontre le problème suivant sur ma mégane 3 1.5 dci 110 ch business.
Lorsque je roule j'ai de grosses vibrations dans l'habitacle entre 80 et 100 km à peu près. A 110 km/heure les vibrations disparaissent. L'équilibrage des 4 roues vient d'être fait. J'ai lu quelque part que c'est déjà arrivé à d'autres mais je ne sais pas comment le problème a été résolu.
Merci pour vos conseils.
Message Sam 30 Mar, 2024 09:03
Age des pneus ? c'est suite à un changement de pneus ?
Avez vous essayé de permuter les pneus AV et AR (1 train de pneus déformés ?) ?
Chichi1er...
Bonjour, le problème a commencé cet hiver quand j'ai remis des jantes en toles avec des pneus hiver neuf. Ce que je fais chaque année sans avoir eu le moindre problème. Chez Renault ils m'ont dit d'attendre le retour des jantes alu d'origine pour faire le point. Ce que j'ai fait. Résultat les vibrations sont arrivés 10 km/heure plus tard. J'ai fait faire l'équilibrage des 4 roues, ça a amélioré sensiblement les choses mais j'ai toujours ces grosses vibrations. Les pneus ne sont pas vieux et j'ai fait passé les arrières plus usés devant.
Message Dim 31 Mar, 2024 16:03
As-tu fais vérifier que tes jantes ne sont pas voilées (elles sont équilibrée, j'ai vu)
Bonjour, je n'ai pas vérifié mais ça voudrait dire qu'en même temsp j'aurais les jantes tôles pour les pneus hiver et les jantes alu d'origine qui se seraient voilées... Difficile à croire...
Qui sait..
Ensuite, il faudrait vérifier que tu n'as pas d'autres pièces en rotations qui ne tiennent plus correctement.. (soufflet de cardan ?)
Tes supports moteurs sont-ils encore bons.
Bonsoir, j'ai vu sur un autre forum que ce problème pouvait venir du graissage d'un cardan mais comme je n'y connais rien je ne sais pas si un cardan se graisse ou pas ? C'est dire si je n'y connais rien.... Il semblerait que les silentblocks sont encore en assez bon état....
Problème résolu. Cardan avant droit HS. 360 euros au garage....
Message Sam 04 Mai, 2024 17:05
Salut et merci pour ton retour d'information !
Message Sam 04 Mai, 2024 19:05
Ouais.. clairement ;)
J'ai également ce genre de vibrations qui sont présentes pendant les phases d'accélération à ces vitesses.. ça pourrait être une belle piste à explorer.
